-   -   e38 ПОМОГИТЕ ЗАПУСТИТЬ МОТОР М73B54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e38-pomogite-zapustit-motor-m73b54-22989/)
Женёк 222 10.01.2013 15:02
устанавливаю двигатель в тройку подскажите кто сталкивался, есть двиг 94г.в. декабрь проводка мозги куда чего нужно подать чтобы замоторить енто чудо (там есть три фишки от мозгов для подачи питания и снятия сигналов не разбирусь никак)
Женёк 222 10.01.2013 16:14
Сообщение от Женёк 222 (Сообщение 236244)
Две фишки уже применились на педаль газа остались две фишки (Большая белая на 12 проводов, и чёрная с евро защёлкой белого цвета на 26 тонких проводов)
Женёк 222 10.01.2013 17:02
Сообщение от Женёк 222 (Сообщение 236263)
нашёл куда нужно подать плюс- включается инжектор гудит теперь стартер, крутит только напрямую с реле- толстый чёрный-жёлтый провод на плюс, а должен как я понимаю с тонкого провода с фишки возле мозгов
Peter7 10.01.2013 17:17
Так ссылка на WDS прямо по центру вверху страницы.
Женёк 222 10.01.2013 22:20
схемы-то есть и я вроде не самый тупой, но вот практики с немцами маловато, запустил уже щиток приборов, теперь проблема с искрой,т.е. с селектора акпп нужно подать куда провода чтобы пришёл сигнал Р или N. Вопрос куда они идут? У меня только подкапотная проводка и провода до педали газа, а там у педали газа ещё три провода неизвестного происхождения!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
