Е38 приборная панель не показывает положение селектора
Старый 07.02.2018, 22:17 #1
Авто: Бмв е34, 38
По умолчанию Е38 приборная панель не показывает положение селектора
И так приехал на работу все было отлично вечером заводить а приборная панель не показывает положение рычага акпп и сама упала в аварийный режим задняя с сильного пинка а в перед еле еле ну думаю контакт окислился приехал домой поддомкратил почистил фишку селектора который стоит непосредственно на акпп толку ноль потом прозвонил все провода этой фишки до эбу акпп все целы и между собой не коротят в итоге снял селектор расклепал но он оказался в очень хорошем состоянии ни грязи ни воды ни окислений все собрал поставил обратно. Селектор как не показывал так и не показывает и автомат так же в аварии. А ещё предохранители все прозвонил все рабочие. Куда ещё копать надо
Севрук вне форума
Старый 08.02.2018, 18:26 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Подключить бы сканер, хотя бы мультимарочный хоть что то прочесть попробовать.
Как вариант, так из фантастики, скинь разъем с блока АБС, отключи АКБ, только ключ в замке не оставляй, подключи АКБ без блока АБС, запусти. Это так, для проверки, может он по шине что то садит, не катайся с откл. блоком АБС.
Может нагородил, но мало ли....
Старый 08.02.2018, 19:04 #3
Авто: bmw 750
у меня так было один в один, когда один из эбу дме вышел из строя и кидал ошибки в кан шину.
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 19:05 #4
Авто: bmw 750
а про абс да тема , много таких случаев было.
Старый 10.02.2018, 11:02 #5
Авто: Бмв е34, 38
Короче подключил лаунч пишет не оборудовано эбу акпп и не читает его
Севрук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 11:27 #6
Авто: Бмв е34, 38
В воскресенье седуху думаю снять посмотреть силовые провода на окисления ну а больше не знаю что это так может быть
Старый 10.02.2018, 18:53 #7
Авто: Бмв е34, 38
Короче не дождался я воскресенья снял сидуху там тоже все гуд в итоге скинул эбу акпп вскрыл и вот там явный капец выгорела какие-то микро штука
Сказал Спасибо Севрук за это сообщение:
Жанибек730 (13.12.2019)
Старый 12.02.2018, 12:19 #8
Авто: bmw 750
сфотай что за микрик
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
