-   -   Е38 приборная панель не показывает положение селектора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e38-pribornaya-panel-ne-pokazyvaet-polozhenie-selektora-39660/)
Севрук 07.02.2018 22:17
И так приехал на работу все было отлично вечером заводить а приборная панель не показывает положение рычага акпп и сама упала в аварийный режим задняя с сильного пинка а в перед еле еле ну думаю контакт окислился приехал домой поддомкратил почистил фишку селектора который стоит непосредственно на акпп толку ноль потом прозвонил все провода этой фишки до эбу акпп все целы и между собой не коротят в итоге снял селектор расклепал но он оказался в очень хорошем состоянии ни грязи ни воды ни окислений все собрал поставил обратно. Селектор как не показывал так и не показывает и автомат так же в аварии. А ещё предохранители все прозвонил все рабочие. Куда ещё копать надо
Pilot 08.02.2018 18:26
Подключить бы сканер, хотя бы мультимарочный хоть что то прочесть попробовать.
Как вариант, так из фантастики, скинь разъем с блока АБС, отключи АКБ, только ключ в замке не оставляй, подключи АКБ без блока АБС, запусти. Это так, для проверки, может он по шине что то садит, не катайся с откл. блоком АБС.
Может нагородил, но мало ли....
beeeha89 08.02.2018 19:04
у меня так было один в один, когда один из эбу дме вышел из строя и кидал ошибки в кан шину.
beeeha89 08.02.2018 19:05
а про абс да тема , много таких случаев было.
Севрук 10.02.2018 11:02
Короче подключил лаунч пишет не оборудовано эбу акпп и не читает его
Севрук 10.02.2018 11:27
В воскресенье седуху думаю снять посмотреть силовые провода на окисления ну а больше не знаю что это так может быть
Севрук 10.02.2018 18:53
Короче не дождался я воскресенья снял сидуху там тоже все гуд в итоге скинул эбу акпп вскрыл и вот там явный капец выгорела какие-то микро штука
beeeha89 12.02.2018 12:19
сфотай что за микрик
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
