| | #13 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
не слушай всякую чушь,первое это диагностика,будут ошибки в пропуске работы цилиндров,99% -ЭТО КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ.
| | #15 |
так вот,на собственном примере,все теже были причины,при разборе клапан вентиляции картерных газов был сдохщий,а так же и прокладки,заодно поменял прокладки колечки под форсунки,иобо было подозрение что пару штук выдавила,заодно и прокладки клаппаных крышек- в результате,мотор перестал дымить,брать масло и заводиться стал с пол оборота,работает ровно без провалов,так что мой совет всем,меняйте во время этот клапан и будет вам тогда счастье..
Последний раз редактировалось kuderski; 14.11.2011 в 23:16. |
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
| | #17 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.10.2010
Сказал спасибо: 18
возможно регулятор давления топлива, ну или форсы не держут и заливают свечи...
__________________ лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном! но только с умом! |
| | #18 | |
| Новичок Регистрация: 10.07.2011
| | #19 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | yanya, клапан находится между головками блока, самому делать всё же не рекомендую,ибо есть подводные камни в подсосе воздуха,да и работа по его замене стоит не более 1500 рублей,а заодно и прокладки рекомендую поменять под впускной коллектор,,конечно если мы говорим о моторе м62
Последний раз редактировалось kuderski; 30.11.2011 в 23:25. |
