е38 - с утра плохо заводиться,схватывает и глохнет всем привет,е38 1995г. 730i с утра плохо заводиться,схватывает и глохнет,раза с 10-го только заводиться,свечи новые,в баке около 22 литров бенза,жду помощи |
мойка форсунок, замена свечей и наконечников, а так же фильтров спасёт ситуацию. так же можно посмотреть сеточку топливоприёмника в баке, может забилась |
похож на датчик коленвала, а лучше съезди на диагностику |
и после не глохнет?...к бензонасосу не прислушивался? Рaботает отл. не глохнет,а насос bosh от е34 2.5 м-50 подойдёт? |
Обычно в такой ситуации помогает рычажок открывания капота, что под панелью у ног водителя..... Открываем капот и сперва проверяем целостность всех воздушных патрубков. (если ну уж совсем не хочется свою машину просканировать...) Обычно в этом проблема. |
У меня дело было в волюметре. |
стандартная болезнь- забит клапан вентиляции картера,в просто народье называется морковка,подлежит замене, считается расходником,и меняется при каждой третьей замены масла.. но к сожалению,у нас народ тёмный и про него ни кто ничего не знает..,по практике уже менял его на 5 - 38,у всех стало работать без проблемм ,с учётом конечно что всё остальное исправно,впрчем диагностика всё остальное покажет, стоит клапан сам от 80 -до 100 долларов в минске.пработа по замене от 20 до 50 долларов |
давление топлива есть смысл померить в момент запучка, чтоб исключить проблему подачи топлива.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:23. |
