E38 сорвалась резьба крепления амортизатора к ступице Привет! Народ подскажите, что и как можно зделать? проблема в том что резьба в ступице, куда крепитьса заднии амортизатор, срываеться и амортизатор просто выскакивает и машина ложиться на пузо. |
замена ступицы и болта крепления аммортизатора |
Опять проблема! Заменил тогда болт(он тогда так же лопнул) и ездил пол года норма, но вот вчера, болт лопнул, прям под корень, в чем может быть причина? на том же самом колесе, не откручивался нормально ездил, а тут на и лопнул, ранее было на этом же самом колесе. :confused: говорят что то с рычагами не так, на сто смотрели говарят что в норме |
Посадочный диаметр под втулку амортизатора зазбит яйцом, это и является причиной таких проблем - меняй ступичный узел. |
Эт всю ступицу целиком? :eek: |
К содалению - да. |
болт то хоть родной поставили? неродные долго неходят,раньше на старых кузовах сверлили ступицу насквозь куда вставляется втулка амортизатора,брали болт длиннее ,с обратной стороны прикручивали гайкой,либо просверливали втулку и ступицу большим диаметром и нарезали резьбу под увеличенный болт |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:45. |
