e38m52b28 гудят насосы
Старый 12.05.2014, 11:28 #1
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
По умолчанию e38m52b28 гудят насосы
давненько гудел бензонасос
из-за беспокойства что откажет где нибудь на трассе (коробка автомат и т.д.)
решил заменить
купил хороший VDO
заменил и опа звук тот же самый остался...даже по моему сильнее стал
гудит так (и до замены было так же)
ключ на старт - слышно насос но без гула как положено
мотор завожу все тихо - сек. через 5 нарастает шум и в течении 3 сек достигает максимального шума
фильтр новый, сеточку мыл карблинкером...
вообщем получается на двух насосах гул одинаковый - значить дело не в насосах?
а тогда что там может гудеть...чет я озадачился
P.S. - на пережимание обратки пласкогубцами звук не реагирует
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума
Старый 13.05.2014, 20:22 #2
Сказал спасибо: 15
Может у тебя клапан обратки не работает и он тупо качает в стенку из за нагрузки и гудит. Замерь давление в рейке.
Старый 13.05.2014, 20:22 #3
Сказал спасибо: 15
Старый 15.05.2014, 07:39 #4
Аватар для Сабыр
сегодня померял давление
на холостых 3 очка при перегазовке прыгает где то до 3,2-3,5
я наврал..оказывается не там прежимал
вообщем при пережатии обратки плоскогубцами давление скачет до 6 очков и насос гудеть перестает
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 14:42 #5
Аватар для Сабыр
так больше ни чего ни кто не посоветует?
езжу с гудением
покупать еще насос или нет не пойму
BMW e38 728 m52b28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
