-   -   e38m52b28 гудят насосы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e38m52b28-gudyat-nasosy-30254/)
Сабыр 12.05.2014 11:28
давненько гудел бензонасос
из-за беспокойства что откажет где нибудь на трассе (коробка автомат и т.д.)
решил заменить
купил хороший VDO
заменил и опа звук тот же самый остался...даже по моему сильнее стал
гудит так (и до замены было так же)
ключ на старт - слышно насос но без гула как положено
мотор завожу все тихо - сек. через 5 нарастает шум и в течении 3 сек достигает максимального шума
фильтр новый, сеточку мыл карблинкером...
вообщем получается на двух насосах гул одинаковый - значить дело не в насосах?
а тогда что там может гудеть...чет я озадачился
P.S. - на пережимание обратки пласкогубцами звук не реагирует
slavuptown 13.05.2014 20:22
Может у тебя клапан обратки не работает и он тупо качает в стенку из за нагрузки и гудит. Замерь давление в рейке.
Сабыр 15.05.2014 07:39
сегодня померял давление
на холостых 3 очка при перегазовке прыгает где то до 3,2-3,5
я наврал..оказывается не там прежимал
вообщем при пережатии обратки плоскогубцами давление скачет до 6 очков и насос гудеть перестает
Сабыр 28.05.2014 14:42
так больше ни чего ни кто не посоветует?
езжу с гудением
покупать еще насос или нет не пойму
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
