Описание темы:EWS, аль не EWS?
E39 1999г.в. Проблема с электрикой (EWS?)
Старый 19.02.2016, 21:22 #11
Авто: e39 1999
Спасибо за советы. Тестер завтра должны подвезти. А что там такое под ногами водителя? Где-то уже что-то читал об этом, но не помню уже. Подскажите, пожалуйста.
Vepsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 21:23 #12
Авто: e39 1999
Возможно масса и тупо клемма разобралась
Проверял. На глаз и наощупь все нормально, все на местах.
Старый 19.02.2016, 23:17 #13
Авто: e39 1999
Скажем так... у меня не болото, но все довольно влажное. Под водительским сиденьем. Под пассажирское тоже глянуть надо)) Так что там под сиденьями-то находится? Куда копать?
Старый 20.02.2016, 00:13 #14
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Может не в тему, но..... Разбирал донора е38. Машина на вид была не айс. я ее распотрошил всю. Когда дербанил, все больше сожалел об этом. Провод к проводу, клемма к клемме. Но все *** на полу. При этом ни намека на коррозию. Но судя о том где это все расположено, смею представить что бывает при длительной(и разпизд..кой) эксплуатации и ДТП. Следует обратить внимание на скрытые от взгляда провода. По антикору(по качеству исполнения) е38 дорестайл бобедила мою рестайл.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 00:14 #15
Авто: ГАЗ М20А
Когда распределение питание плавает в бассейне с солёной жижей и рыбками, то оно имеет свойство ломаться через некоторое время
Старый 20.02.2016, 00:18 #16
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Если в е39 силовая линия организована так-же ка в е38, то под правым ковром очень большой и толстый "плюс" . Даже три "плюса". Один самый толстый на стартер с переходной пластмаской на выход из кузова.
Старый 20.02.2016, 00:19 #17
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Я постеснялся привести этот аргумент
Старый 20.02.2016, 00:21 #18
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Это и есть остальные "плюсы"
Старый 20.02.2016, 00:26 #19
Авто: e39 1999
Спасибо за советы. Завтра посмотрю, что там у меня в бассейне
Старый 20.02.2016, 09:55 #20
Авто: е34 525тдс и RR L322
Откройте свежую тему про "е39 глохнет на ходу" - там автор даже фото выложил, как выгнили + провода.
Не надейтесь, что доступ будет простым, пол-салона развалить придётся, чтобы ковры снять.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с электрикой Vladimir1983 Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.01.2016 10:55
есть такая проблема с электрикой daniil1980 Ремонт и эксплуатация BMW 22 07.06.2015 17:04
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с электрикой predeinroman Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.04.2012 11:20
Проблема с электрикой Alexvb87 Ремонт и эксплуатация BMW 14 16.08.2011 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
