е39 2.5 не тянет
Старый 04.06.2014, 14:14 #1
Авто: БМВ
По умолчанию е39 2.5 не тянет
привет всем. возникла проблема, если не трудно подскажите: при нажатии резко на газ- начинает задыхаться не тянет
. заводиться хорошо. на холостых всё ровно, на малых тож. и свыше 3500 тож летит, как только обороты чуть ниже сразу как прицеп прицепили и снижается скорость. поменял фильтр, свечи, дчк распредвала, давление топлива в норме, диагностика молчит.
PETR26RUS вне форума
Старый 04.06.2014, 14:16 #2
Авто: БМВ
забыл у меня е39 2.5 авто
PETR26RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 18:57 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
топлива не хватает, смотреть давление в рейке,,,
топл. фильтр, сетка, б/н
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 20:37 #4
Авто: е34 520, е38 735
Так 2,5 сама по себе не едет)))) А если серьезно, то проверить показания по ВАНОС. Каты стоЯт?
Старый 04.06.2014, 22:06 #5
Авто: БМВ
катов нет. фильтр, сетку поменял, давление нормальное. дохнит при наборе до 3500, задыхается, чхает, потом после перехода за 3500- как будто прорывает и идёт хорошо до отстрела.
Старый 05.06.2014, 00:13 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
чхает то куда, во впуск? явно обедненная смесь, мож неучтенный воздух в задроссельном? но тогдаб и на хх колбасилоб,…
Старый 05.06.2014, 12:35 #7
Авто: БМВ
сегодня насос поменял, ни чего толком не изменилось, всё равно до 3500об как будто перебоем работает. раньше на карб девятке подобное было когда бронепровод центральный пробивал. хз чё сней
Не тянет е39 м52 denvor1 Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2013 03:15
e28 M20B20 Плохо тянет, нет динамики ИрРамиль Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.04.2013 16:29
Не тянет на холодную N3wSky Дизель-клуб 5 13.11.2011 11:24
Автомобиль иногда не тянет Андрей007 Дизель-клуб 7 21.10.2011 19:59
Тянет влево Boni Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.08.2011 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
