-   -   е39 2.5 не тянет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-2-5-ne-tyanet-30496/)
PETR26RUS 04.06.2014 14:14
е39 2.5 не тянет
привет всем. возникла проблема, если не трудно подскажите: при нажатии резко на газ- начинает задыхаться не тянет
. заводиться хорошо. на холостых всё ровно, на малых тож. и свыше 3500 тож летит, как только обороты чуть ниже сразу как прицеп прицепили и снижается скорость. поменял фильтр, свечи, дчк распредвала, давление топлива в норме, диагностика молчит.
PETR26RUS 04.06.2014 14:16
забыл у меня е39 2.5 авто
abrakadabra 04.06.2014 18:57
топлива не хватает, смотреть давление в рейке,,,
топл. фильтр, сетка, б/н
vla3344 04.06.2014 20:37
Так 2,5 сама по себе не едет)))) А если серьезно, то проверить показания по ВАНОС. Каты стоЯт?
PETR26RUS 04.06.2014 22:06
катов нет. фильтр, сетку поменял, давление нормальное. дохнит при наборе до 3500, задыхается, чхает, потом после перехода за 3500- как будто прорывает и идёт хорошо до отстрела.
abrakadabra 05.06.2014 00:13
чхает то куда, во впуск? явно обедненная смесь, мож неучтенный воздух в задроссельном? но тогдаб и на хх колбасилоб,…
PETR26RUS 05.06.2014 12:35
сегодня насос поменял, ни чего толком не изменилось, всё равно до 3500об как будто перебоем работает. раньше на карб девятке подобное было когда бронепровод центральный пробивал. хз чё сней
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
