E39 2.5i m54 Дергается при резком ускорении
Старый 03.04.2015, 23:32 #1
По умолчанию E39 2.5i m54 Дергается при резком ускорении
Здравствуйте. Появилась проблема, может кто подскажет в какую сторону рыть. E39 2.5i m54b25 мкпп, при резком ускорении (педаль в пол) в районе 3-4 тыс. оборотов начинает дёргаться так, что зубами об руль можно удариться, проблема проявляется периодически. Один раз выезжал из поворота на первой передаче докрутил до 5 тыс. и она заглохла, завелась только после третей попытки (думал воздуха насос хватанул, но в баке было минимум литров 15). Заранее благодарен за ценные советы.
maksinii вне форума
Старый 03.04.2015, 23:59 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от maksinii Посмотреть сообщение
Случайно не DSC срабытывает? желтый треугольник мигает при этом? у меня так на мокром поктырии бетонном было в подъем при резком выезде...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 00:05 #3
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Конечно не DSC) Как DSC срабатывает я знаю)
maksinii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 11:59 #4
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего проблема с давлением топлива. Не стоит с пустым баком гонять, если конечно нет желания насос поменять
Старый 04.04.2015, 12:41 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
двление+1
ну еще конечно учесть все, что отвечает за вспышки в цилиндре
Старый 05.04.2015, 22:23 #6
Почитал друг машину инпой, после того как опять случился глюк, выдает такие ошибки:
65 NW_Error
83 KW_Error
244 Segment time measuring Faulty
124 Variable Jet system
18 NW_Error
Что за беда? Не могут же все датчики распредвала и коленвала накрыться одновременно?
Старый 05.04.2015, 22:43 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
проще говоря, низкий уровень топлива в баке, соответсвенно был пропуск зажигания, это часто. Держи уровень топлива пол бака и выше и будет счастье, если так пару раз повторишь, то будешь датчики менять + катушки.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
