E39 2.5i m54 Дергается при резком ускорении Здравствуйте. Появилась проблема, может кто подскажет в какую сторону рыть. E39 2.5i m54b25 мкпп, при резком ускорении (педаль в пол) в районе 3-4 тыс. оборотов начинает дёргаться так, что зубами об руль можно удариться, проблема проявляется периодически. Один раз выезжал из поворота на первой передаче докрутил до 5 тыс. и она заглохла, завелась только после третей попытки (думал воздуха насос хватанул, но в баке было минимум литров 15). Заранее благодарен за ценные советы. |
Скорее всего проблема с давлением топлива. Не стоит с пустым баком гонять, если конечно нет желания насос поменять |
двление+1 ну еще конечно учесть все, что отвечает за вспышки в цилиндре |
Почитал друг машину инпой, после того как опять случился глюк, выдает такие ошибки: 65 NW_Error 83 KW_Error 244 Segment time measuring Faulty 124 Variable Jet system 18 NW_Error Что за беда? Не могут же все датчики распредвала и коленвала накрыться одновременно? |
проще говоря, низкий уровень топлива в баке, соответсвенно был пропуск зажигания, это часто. Держи уровень топлива пол бака и выше и будет счастье, если так пару раз повторишь, то будешь датчики менять + катушки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:34. |
