е39 2000 г м 52 обьем 2.3 не работает вторая свеча
Старый 20.02.2013, 06:15 #1
Авто: бмв
По умолчанию е39 2000 г м 52 обьем 2.3 не работает вторая свеча
не работает вторая свеча,проверял провода и катушки переставлял с места на место,менял свечи. как поменял свечи поработала минут 15 нормально и снова вторая свеча перестает работать....
SHOMA989 вне форума
Старый 20.02.2013, 06:17 #2
Авто: бмв
SHOMA989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 08:53 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от SHOMA989 Посмотреть сообщение
Как расшифровать "не работает свеча" - нет искры, заливается топливом, маслом, охлаждающей жидкостью -нужное дополнить?
Старый 20.02.2013, 14:46 #4
Авто: бмв
ДЕЛО в том,что утром когда завожу бывают дни когда она на холодный работает на отлично,а бывает,что сразу такой дым и дергает абороты то падымаються то опускаються. я поменял свечи,но это дало результат на 15 минут лишь и после снова такая беда. я начал катушки переставлять и дело не в катушках... бывает газу даешь проподает все,а бывает на светофорах тормозишь начинает не по детски троить и дым такой с противным запахом поехал к диагностам сказали поменять свечи и толку никакого от того,что поменял свечи.
Старый 20.02.2013, 15:30 #5
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
А свеча в каком виде, если её из вывернуть?
Возможно её заливает из-за глючащей форсунки.
Заодно померь компрессию, может что по-хуже быть.
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 17:03 #6
Авто: бмв
По умолчанию 989
сегодня утром заводил начало троить до не возможного,и после открутил свечу и посмотрел она черная и залитая бензином. а вот вечером снимал после того как приехал с работы она как нивчем не бывало и свеча чистая и все нормально. и форсунки местами менял.... это все произошло с того дня как на дачу поехал и застрял в снегу и начал буксовать и я включил анти букс и через несколько минут под капотом запах такой появился и под фарсунки начала выбивать бензин,но я поменял резинки на форсунках посадочные теперь не капли а троит до сих пор а иногда работает ровно. никто в городе не может сказать почему
Старый 22.02.2013, 06:14 #7
Сказал спасибо: 23
форсунки бы на стенд поставили хоть, погоняли посмотрели как они льют одинаково ли! да и компрессию уже до кучи померить стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
