| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.02.2013
не работает вторая свеча,проверял провода и катушки переставлял с места на место,менял свечи. как поменял свечи поработала минут 15 нормально и снова вторая свеча перестает работать.... ![]() ![]() ![]() |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
![]() Как расшифровать "не работает свеча" - нет искры, заливается топливом, маслом, охлаждающей жидкостью -нужное дополнить?
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
| | #4 |
ДЕЛО в том,что утром когда завожу бывают дни когда она на холодный работает на отлично,а бывает,что сразу такой дым и дергает абороты то падымаються то опускаються. я поменял свечи,но это дало результат на 15 минут лишь и после снова такая беда. я начал катушки переставлять и дело не в катушках... бывает газу даешь проподает все,а бывает на светофорах тормозишь начинает не по детски троить и дым такой с противным запахом поехал к диагностам сказали поменять свечи и толку никакого от того,что поменял свечи.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 05.01.2013
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
А свеча в каком виде, если её из вывернуть? Возможно её заливает из-за глючащей форсунки. Заодно померь компрессию, может что по-хуже быть. |
| | #6 |
сегодня утром заводил начало троить до не возможного,и после открутил свечу и посмотрел она черная и залитая бензином. а вот вечером снимал после того как приехал с работы она как нивчем не бывало и свеча чистая и все нормально. и форсунки местами менял.... это все произошло с того дня как на дачу поехал и застрял в снегу и начал буксовать и я включил анти букс и через несколько минут под капотом запах такой появился и под фарсунки начала выбивать бензин,но я поменял резинки на форсунках посадочные теперь не капли а троит до сих пор а иногда работает ровно. никто в городе не может сказать почему ![]() ![]() |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
