| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.02.2013
Друзья! Помогите в следующем: в Инпе, в шедоу памяти висит ошибка. Стирание не помогает, после каждого запуска двигателя, она появляется снова. Я так понимаю она связана с датчиком температуры всасываемого воздуха. Датчик поменял, результат тот же (ставил оригинал) И еще: если смотреть температуру входящего воздуха через приборную панель из скрытого меню. Она плюс-минус соответствует той, что на улице. Но при просмотре аналоговых данных в Инпе- она завышена 50-60 градусов. Помогите разобраться пожалуйста! Машина е39 2001 г.в. мотор М54В30 |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
забей) ![]() |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
