е39 2001 г.в. Висит не понятная ошибка в Инпе, помогите разобраться!
Старый 22.07.2016, 19:00 #1
По умолчанию е39 2001 г.в. Висит не понятная ошибка в Инпе, помогите разобраться!
Друзья! Помогите в следующем: в Инпе, в шедоу памяти висит ошибка. Стирание не помогает, после каждого запуска двигателя, она появляется снова. Я так понимаю она связана с датчиком температуры всасываемого воздуха. Датчик поменял, результат тот же (ставил оригинал) И еще: если смотреть температуру входящего воздуха через приборную панель из скрытого меню. Она плюс-минус соответствует той, что на улице. Но при просмотре аналоговых данных в Инпе- она завышена 50-60 градусов. Помогите разобраться пожалуйста!
Машина е39 2001 г.в. мотор М54В30
Изображения
Тип файла: jpg 20160722_170910.jpg (823.5 Кб, 23 просмотров)
pelmen777 вне форума
Старый 23.07.2016, 18:15 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
забей)
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 18:26 #3
Оно мне конечно не мешает, но всё же интересно чё за хрень))
pelmen777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
