e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза
Старый 16.02.2013, 19:25 #1
Авто: E39
По умолчанию e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза
Подскажите! Уже долгое время не могу установить причину!
Тормоз начинает хватать только на половине хода, педаль очень мягкая, нет упругой обратной связи. Менял ГТЦ, прокачивали несколько раз. Есть мнение что в блоке АБС есть реле, которое дает питание на подкачивающий насос. Реле не работает, подкачивающий насос не срабатывает, из за этого нет нормального тормоза.! Кто что думает? Может было у кого такое?
ironguy вне форума
Старый 16.02.2013, 19:42 #2
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
Ты хоть полностью отключи блок абс,педаль все равно должна быть нормальной. Для уверенности поменяй блок абс
David9464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 19:44 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
даже без абс должна педаль быть вверху...
Старый 16.02.2013, 19:45 #4
Авто: E39
Я отключал блок АБС для проверки - ничего не изменилось! Так подкачивающий насос срабатывает при каждом торможении или при срабатывании ESP ??
Педаль вверху, просто при торможении хватает только в середине хода педали и сама педаль не упругая!
Последний раз редактировалось ironguy; 16.02.2013 в 19:45.
ironguy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 19:51 #5
Насос должен срабатывать только при работе абс или дск (аск)
Старый 16.02.2013, 19:53 #6
Авто: E39
т.е. при торможении давление дает только вакуумник?
Старый 16.02.2013, 19:56 #7
совершенно верно. попробуй заменить блок абс, у тебя механическая проблема, то есть все что ты давишь ногой сначала идет на блок,а потом уж на колеса. если ты все проверил, то методом исключения это скорее всего блок
Старый 16.02.2013, 20:00 #8
Авто: E39
Блок заменить полностью или только гидравлическую часть?
Сам вакуумник не менял, его как то можно продиагностировать? Проверял по ТИСу - работает нормально!
Старый 16.02.2013, 20:04 #9
Вакуум можно проверить так: педаль жесткая- вакуум не работает, мягкая- работает, конечно все это на заведенный движок. а блок можешь только механ. часть менять, электроника не причем.
Старый 16.02.2013, 20:07 #10
Авто: E39
Педаль на заведенную мягкая, если заглушить и накачать, становится деревянной, значит в порядке... А как вариант не может быть дело в обратном клапане что на вакуумнике? Или если один из суппортов воздух подсасывет?
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
