e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза
Старый 16.02.2013, 20:26 #1
Авто: E39
Я тоже ни у кого такой проблемы не встречал! Сначала думал что такие тормоза и должны быть, но прокатился на такой же пятерке 96 года, понял что у меня не нормально томозит. Забыл сказать что у меня ошибки не вылазят! В сервисе подключали dis, сказали что нет давления, прокачали ничего не изменилось, потом еще раз продиагностировали и нашли что блок АБС дает маленькое напряжение на подкачивающий насос, он не работает, соответственно нет нормального торможения...
ironguy вне форума
Старый 16.02.2013, 20:46 #2
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
Сообщение от ironguy Посмотреть сообщение
у самого когда элекронный блок полетел ( загорелось на приборки абс аск итд.) снял его и ездил без него два дня, пока он был на ремонте, ни каких изменений на ходе педали небыло!! Делай выводы, что то новенькое появится отпишись, самому интересно стало.
David9464 вне форума   Ответить с цитированием
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
