e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза
Старый 16.02.2013, 20:51 #1
Сообщение от ironguy Посмотреть сообщение
Из за этого как раз и поменял! Когда взял только машину, сразу понял что то не так с тормозами! Заехал в сервис, мастер прокатился и сразу приговорил ГТЦ. Я вникать не стал, поменяли - ничего не изменилось!
Вообще не мешало бы заменить всю тор.жидкость,и хорошенько прокачать.Заменить вакумные шланги.Как ты проверил вакумник?Я на 99% уверин что дело не в АБС ,но всякие чудеса бывают.По возможности попробуй найти др.АБС для диагностики.
Sanic вне форума
Старый 16.02.2013, 20:54 #2
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
Сообщение от Sanic Посмотреть сообщение
При чем ваакум педаль как вата тоесть мягкая, читай внимательнее!!!!
David9464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 21:09 #3
Сообщение от David9464 Посмотреть сообщение
Понятное дело но хочеться разобраться в чем причина по порядку.Может мы просто не можем до понять чел.,а самого важного он нам не дорасказал.Надо смотреть внимательно всю систему по порядку с каждого колеса до ГТЦ.Ты говоришь надо менять АБС а причем оно здесь.Потом пишешь что АБС не причем ты сам определись.
Sanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 21:14 #4
К вашему сведению абс состоит из 2-х частей физически, ЭБУ- пластиковая часть, и механическая, то есть внутри нее механические детали ( клапана, распределители итд.) Прочитай тему с начала внимательнее и поймешь о чем разговор!!!!!!
Старый 16.02.2013, 21:50 #5
Что Абс состоит из двух частей знаю и без вас.Я же говорю что надо начинать с малой крови а уж потом лезть в абс.
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
