e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза
Старый 16.02.2013, 20:54 #21
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
Сообщение от Sanic Посмотреть сообщение
Вообще не мешало бы заменить всю тор.жидкость,и хорошенько прокачать.Заменить вакумные шланги.Как ты проверил вакумник?Я на 99% уверин что дело не в АБС ,но всякие чудеса бывают.По возможности попробуй найти др.АБС для диагностики.
При чем ваакум педаль как вата тоесть мягкая, читай внимательнее!!!!
David9464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 21:05 #22
Авто: ГАЗ М20А
Может быть в вакумнике вода замёрзла, тоже прикольные эффекты даёт.
Ну и не надо забывать что трубки тормозные имеют свойство сгнивать за долгие годы
Старый 16.02.2013, 21:09 #23
Сообщение от David9464 Посмотреть сообщение
Понятное дело но хочеться разобраться в чем причина по порядку.Может мы просто не можем до понять чел.,а самого важного он нам не дорасказал.Надо смотреть внимательно всю систему по порядку с каждого колеса до ГТЦ.Ты говоришь надо менять АБС а причем оно здесь.Потом пишешь что АБС не причем ты сам определись.
Sanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 21:14 #24
К вашему сведению абс состоит из 2-х частей физически, ЭБУ- пластиковая часть, и механическая, то есть внутри нее механические детали ( клапана, распределители итд.) Прочитай тему с начала внимательнее и поймешь о чем разговор!!!!!!
Старый 16.02.2013, 21:23 #25
Авто: ГАЗ М20А
Если в систему тормозную не заливали масло, то проблем с механикой абс быть не может, её вобще можно отключить электрически, торомза работать будут, если система прокачана.
А вот если масло попало, то там чудеса начинаются с распуханием резины внутри шлангов и вобще всех резинок, вычислить это непросто без разборки.
Старый 16.02.2013, 21:50 #26
Что Абс состоит из двух частей знаю и без вас.Я же говорю что надо начинать с малой крови а уж потом лезть в абс.
Старый 16.02.2013, 22:18 #27
Авто: E39
Прокачивал с заменой жидкости в январе 2012 когда машину взял и летом, с установкой, в сервисе когда делали диагностику и тоже с заменой жидкости. Вода не замерзала это точно! Проверял не однократно и сливы смотрел! Про проверку ГТЦ понял, попробую! Проверять на заведенной?
И все таки если где то травит воздух то жидкость бы уходила?
Последний раз редактировалось ironguy; 16.02.2013 в 22:20.
ironguy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 22:35 #28
Авто: ГАЗ М20А
Ещё шланг может дуться. Это не увидишь пока давления в системе нет, то есть один давит педаль, другой смотрит снизу. чащё всего проблемы с задними шлангами.
Ватная педаль будет если воздух или что-то раздувается, жидкость не сжимаема, трубки тоже врядли раздуваются, течь могут понемногу и воздух подсасывать, если сгнили, судя по годам авто, если их не меняли, то вполне реально. Даи шланги менять раз в 5 лет желательно
Старый 17.02.2013, 23:21 #29
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
если поможет поведаю свой опыт с ватной педалью: было на е34, лазил в ГТЦ, менял ТЖ, к АБС вопросов небыло, в итоге разборка и промывка всех РТЦ. При смене ТЖ оттуда не удаляется вся грязь и если есть вода и она тоже (при несвоевременном обслуживании торм системы). После очистки тормоза пришли в норму.
Старый 18.02.2013, 01:15 #30
Авто: E39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
РТЦ это тормозные цилиндры?)
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
