Описание темы:E39 4.4 Высокие обороты после чистки дроссельной заслонки Источник: http://bmwpost.ru
Старый 18.09.2015, 00:47 #1
По умолчанию E39 4.4 Высокие обороты после чистки дроссельной заслонки
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Е39 двигатель 4,4 M62B44TU отключил я значит аккумулятор, отсоединил фишку на дроссельной заслонке, почистил саму заслонку и подключил всё на место, а когда завел мотор, холостые обороты поднялись до 1000 об/мин и не опускаются. Когда машину заводишь, то обороты сразу держаться в районе 800, буквально через минуту поднимаются ровно до 1000 и не падают. В чем может быть проблема? Может адаптация слетела или еще что? Один человек сказал проехать километров 50 типа всё придет в норму, но я уже 100 проехал, результата ноль.
maksinii вне форума
Старый 18.09.2015, 01:30 #2
Сказал спасибо: 119
после СУ ДЗ необходимо провести/скинуть коррекции ДЗ и все будет в норме.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 07:18 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
так сказать перепрописать заслонку.... включи зажигание на 30 сек потом выключи потом заводи
Старый 18.09.2015, 12:35 #4
Всё вышеописанное делал, не помогло. Делал диагностику, запрашиваемое количество оборотов 960 об/мин, по факту 1050. Я уже не знаю че с ней делать. Больше ошибок никаких нет, все остальные показатели по словам диагноста в норме.
maksinii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 11:30 #5
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от maksinii Посмотреть сообщение
А сам дроссель не пробовали проверять?Все ведь началась именно после чистки дросселя!?Надеюсь что при чистке дросселя вы использовали житкость для очистки ?
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 20:30 #6
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
Чистил очистителем карбюратора. А как сам дроссель проверить? Комп на нее не ругается, что в ней можно проверить?
Старый 19.09.2015, 22:15 #7
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Как как!Тестером вот как.ставишь на сопротивление и измеряешь положение дросселя!Может его просто заело....Да и диагностикой тоже можно глянуть
Последний раз редактировалось azimut87; 19.09.2015 в 22:17.
Старый 20.09.2015, 11:10 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А может в него просто карбклинера налили по самые не могу........................? Его мыть то с умом нужно.По валу часто очиститель затекакет в схему и попа...................
Старый 23.09.2015, 10:39 #9
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
C этим фактом я тоже спорить не буду,может быть все что угодно ,а варианты надо отсекать поэтапно-)
Старый 23.09.2015, 15:04 #10
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Да надо снять заслонку и посмотреть через неё на просвет, может там уже щель с палец, кокс то отмыли.... Прощай холостой ход!
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
