Е39 523 М52TU проблемы со стартом
Старый 25.11.2015, 18:10 #21
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
надо компрессию померить на холодной после не
удачного запуска ,возможно бензином смывает масленную пленку и компрессия пропадает,когда повторно крутишь стартером нет ощющения что двигатель легко крутится?
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 18:21 #22
Авто: BMW E39 M-Paket M54 2.5
Крутится как обычно, как с нормальной компрессией. Он первый раз заводится и сразу глохнет, и потом когда крутишь его он как бы пытается заводится, но только потдашь газку, все, даже признаков схватывания нету. Также пробовал газу давать при первом запуске, тоже глохнет сразу
wsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 18:28 #23
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
масло шприцем в цилиндры попробуй перед заводом на холодную
Старый 25.11.2015, 18:44 #24
Попробую, а вообще масло не доливаю от замены до замены, летом мерял компрессию было по 12 во всех.
Старый 26.11.2015, 02:51 #25
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
На холодную может пропадать компрессия. Ну попробуй когда не заводится инпой показания посмотреть.
Старый 26.11.2015, 06:26 #26
Если пропадает на холодную, то значит кольцам кирдык? Показания я и снимал когда не заводился, сейчас -1 градус, с пол пинка завелась
Старый 26.11.2015, 13:25 #27
Вот те на. Ошибочка вылезла
140 Signal Tank-Leck-Diagnose-Pumpe reed-switch nicht geschlossen
Последний раз редактировалось wsx; 26.11.2015 в 13:25.
Старый 26.11.2015, 15:15 #28
Сказал спасибо: 15
Сообщение от wsx Посмотреть сообщение
На запуск двигателя никак не влияет.
Старый 26.11.2015, 15:19 #29
А что это? что то с вентиляцией бака? перевод в гугле корявый какой то
Старый 26.11.2015, 15:48 #30
Сделал скрины с инпы, может вы чего не того увидите
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20151121_201012.jpg (349.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151126_155901.jpg (297.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151126_155916.jpg (200.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151126_155924.jpg (279.0 Кб, 10 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
