| | #11 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Нормальный у тебя термостат. 85 градусов - это температура начала открытия!!! Полное открытие термостата происходит при 102 (+/-3)град. Хочет чтобы стала температура чуть ниже - купи термостат на 80град и успокойся.
| | #12 | |
| Участник тусовки Регистрация: 06.07.2010
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
спасибо всем за савети, | |
| | #13 |
Сказал спасибо: 15
всем привет! ну вот опят возрашаюс кстарои теме, после промивки радиатора всо стало |
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
клапан в крышке не на температуру открывается а на давление! сколько БАР написанно на крышке при привышении такого давления в системе откроется клапан и стравит давление в системе охлаждения!
| | #15 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
А может, при сборке мотора, перетянули болты крепления головки и сорвали в блоке резьбу? Тогда при повышении температуры, герметичность соединения головки и блока нарушеется и в систему охлаждения прорываются газы? При не соблюдении моментов затяжки резьбу частенько срывают. |
| | #16 |
Сказал спасибо: 15
кришка там помоему на 2б, уже бил утех кто сабирал двигател говаря радиатор что либо ратиатор имеит трешину либо галовку когда я отниос непроверяли на трешину и изаетова, кстати ранше дотаво как разбират мо двигател неимел такие праблеми тоест потрубки всегда били мягкими, и пара тоже небила, sanek_tu втбилис случаена незнаеш харошава мастера чтоби проверит двигател, может мастера чтота нагрешили и ...
| | #17 |
Я тебе об этом и говорю. Блок алюминиевый, сорвать резьбу раз плюнуть. При сборке может мастера и сорвали, теперь в этом конечно не признаются. Если других причин не найдешь попробуй в другом сервисе подтянуть болты на головке, не много, градусов на 5-7 хватит. Если резьбы сорваны, то это сразу будет видно. И уточни как именно затягивали их. В норме тянется в три приема 1. 40нм, 2. 90град., 3. 90град.
| | #18 |
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | d.chi, нет не заню! я тбилисским хелосанам не доверяю! у самого трубки пухнут но не кипит! просто иногда при открытии крышки расширительного бачка выдавливает антифриз из бачка! термостат тоже стоит 85 градусоа и пробка на 2 бара! |
| | #19 | |
Сказал спасибо: 15
незнаю уже куда обратитса? нада чтоби проверил кампетентни человек ато все тянутса разбират двигател и нехатят слушат что уже ремонтировал и нада просто проверит
| нагревается, троит | Yrec | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 18.10.2011 23:30 |
| Не нагревается двигатель | stalker | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 13.04.2011 19:10 |
| не нагревается | lashagabelia | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 29.09.2010 18:58 |
