Е39 523 нагревается
Старый 09.12.2011, 10:34 #11
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Нормальный у тебя термостат. 85 градусов - это температура начала открытия!!! Полное открытие термостата происходит при 102 (+/-3)град. Хочет чтобы стала температура чуть ниже - купи термостат на 80град и успокойся.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 10:53 #12
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
да вот уже прибаиваюс нехачу ишо раз спалит двигател иза термостата, шас зима наулице -5-10 а вот летам унас жарко температура даходит до +40 пасамтру что будет после зими и если что буду менят
спасибо всем за савети,
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 15:49 #13
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
всем привет!
ну вот опят возрашаюс кстарои теме, после промивки радиатора всо стало ну вот сегодня проверил уровен ОЖ а она на атметке минимум добавил пошол наработу открил капот и из кришки раширителнова заметил пар посматрел на температуру та 92градусов долженли откривцатса клапан вкришке натаком температуре??? и патрубки тоже твиордие, что может бит? кришка раширителнова? ели она моглаби заваздушитса система изаетова?
Старый 15.12.2011, 16:08 #14
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
клапан в крышке не на температуру открывается а на давление! сколько БАР написанно на крышке при привышении такого давления в системе откроется клапан и стравит давление в системе охлаждения!
Старый 15.12.2011, 16:37 #15
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
А может, при сборке мотора, перетянули болты крепления головки и сорвали в блоке резьбу? Тогда при повышении температуры, герметичность соединения головки и блока нарушеется и в систему охлаждения прорываются газы?
При не соблюдении моментов затяжки резьбу частенько срывают.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 16:57 #16
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
кришка там помоему на 2б, уже бил утех кто сабирал двигател говаря радиатор что либо ратиатор имеит трешину либо галовку когда я отниос непроверяли на трешину и изаетова, кстати ранше дотаво как разбират мо двигател неимел такие праблеми тоест потрубки всегда били мягкими, и пара тоже небила, sanek_tu втбилис случаена незнаеш харошава мастера чтоби проверит двигател, может мастера чтота нагрешили и ...
Старый 15.12.2011, 17:14 #17
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Я тебе об этом и говорю. Блок алюминиевый, сорвать резьбу раз плюнуть. При сборке может мастера и сорвали, теперь в этом конечно не признаются. Если других причин не найдешь попробуй в другом сервисе подтянуть болты на головке, не много, градусов на 5-7 хватит. Если резьбы сорваны, то это сразу будет видно. И уточни как именно затягивали их. В норме тянется в три приема 1. 40нм, 2. 90град., 3. 90град.
Старый 15.12.2011, 17:20 #18
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
d.chi,
нет не заню! я тбилисским хелосанам не доверяю!
у самого трубки пухнут но не кипит! просто иногда при открытии крышки расширительного бачка выдавливает антифриз из бачка! термостат тоже стоит 85 градусоа и пробка на 2 бара!
Старый 15.12.2011, 17:42 #19
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
d.chi,
незнаю уже куда обратитса? нада чтоби проверил кампетентни человек ато все тянутса разбират двигател и нехатят слушат что уже ремонтировал и нада просто проверит
нагревается, троит Yrec Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.10.2011 23:30
Не нагревается двигатель stalker Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.04.2011 19:10
не нагревается lashagabelia Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
