Описание темы:Тупит автомат!!
е39 523i 1996 АКПП
Старый 04.02.2012, 20:24 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
чушь в том, что ресурс АКПП составляет как минимум 250000 км. При официальном пробеге. А умельцы у нас как правило, тоже не глупее Вас, уважаемый
sanek_tu, Что, проводить лекцию по сматыванию спидометра?
аляска вне форума
Старый 08.02.2012, 07:48 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
аляска,
проверил свою акпп как вы описывали. но обороты не поднялись выше 1700-1800, ( вы писали 2000-2500 ) это нормально или всётаки что-то не то?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 08.02.2012 в 07:48.
Старый 08.02.2012, 10:31 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
sanek_tu, Начни с замены масла. У меня в коробке масло было, которое менять не надо (зеленый шильдик). Когда купил авто (пробег был 230 тыщ), то после переключения на "D" в течение секунды-пол был маленький удар, а потом ехать начинала. Заменил масло, прокладку, фильтр и все заработало отлично!!! С момента покупки 2 раза уже менял, второй раз просто для профилактики. Сейчас пробег 350 тыщ.
Удачи
Старый 08.02.2012, 12:15 #4
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
вообще то для каких то махинациях с коробкой надо быть увереным что двигатель работает исправно, иначе вся диагностика акпп может быть не правельной это написано во всех мануалах по ремонту акпп.
А Stall test производиться при прогретой до рабочей температуре акпп с затянутым ручником и полностью нажатой педали тормаза, резким нажатием акселератора до упора не более 5 секунд после отпускании акселератора дать авто поработать на х.х около минуты для того чтобы масло акпп могло остыть т.к. при тесте происходит резкое повышение температуры масла при высоком трении. А обороты полученые при прохождении теста сравниваются с мануалом, но для правильной диагностике этот тест проводят паралельно с замером магистрального давления акпп, в спецльной контрольной точке.
Берегите свои акпп.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 12:35 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
AndyZ, Я вообще боюсь такой тест делать P.s. коробочка у меня работает отлично
Старый 08.02.2012, 15:00 #6
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
Удачи
Slava657, говоришь при включении дергает, легкий толчек вперед или назад смотря какая передача.. подскажи, какое масло заливал, фильтр брал?? что по рубликам выходит??
AntoShkO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:20 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
AntoShkO, Да, толчек и вперед и назад. Брал фильтр и прокладку (цену не помню, но не сильно дорого). А масло брал ESSO LT 71141 (на оффициальном сервисе сказали такое лить)
Цена в пределах 10$ за литр. Меняли в 2 подхода: слили сколько слилось (у меня слилось около 5-6 литров), потом столько-же залили (удары пропали), а через 1000км повторили процедуру (слилось 3-4 литра). Итого около 10 литров понадобилось.
Потом тыщ. через 60 еще раз менял, но уже в один подход (слилось литров 5), прокладку с фильтром тоже заменил.
Старый 08.02.2012, 16:56 #8
Авто: BMW730i e38
была у мнея 525ix менял масло с фильтром и прокладкой как пиналась и тупила до етого так и после замены не помогло.проехал пару тысяч продал и потом узнал от нового владельца что ей еще хуже стало начала на скорости передачи выбивать.такая вот ситуация.
vovaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:58 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
vovaru, А мне, как видишь, помогло, уже больше 100000км не пинается.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Нужна АКПП для Е38 730i А, 1996 год Hudysha Продажа запчастей BMW 0 24.10.2012 12:33
E39, 1996, м52, АКПП (Москва) Leha0229 Продажа запчастей BMW 7 04.09.2012 01:24
Акпп 5hp18 на е34 525 tds 1996 Yuras.by Дизель-клуб 1 01.03.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
