e39 523i m52 не заводится
Старый 19.12.2013, 16:41 #1
По умолчанию e39 523i m52 не заводится
ситуация такая -15 начал заводить не завелась сдох акум на следующий зарядил акум но на улице стало -25 мослал подхватывает но не заводится свечи залило поменял не помогло! подскажите что делать e39 523i m52
семен 523i вне форума
Старый 19.12.2013, 16:47 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от семен 523i Посмотреть сообщение
что делать
Диагностику - датчик колена, датчик температуры всасываемого воздуха , компрессия и т.д
BMW E39 530i 2001
Старый 19.12.2013, 16:53 #3
и как мне ее завести теперь
семен 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 16:55 #4
и датчик колена при чем до этого все было нормально
Старый 19.12.2013, 17:00 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
семен 523i, Я извиняюсь, а бензин есть? Просто было подобное на другой е39, там датчик уровня не работал....подхватывало, но не заводилось
Старый 19.12.2013, 17:02 #6
бензин есть пару дней до этого бак заливал
Старый 19.12.2013, 17:08 #7
какие могут быть причины
Старый 19.12.2013, 17:11 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
пост # 20 одна из причин
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 19.12.2013 в 17:11.
Старый 19.12.2013, 17:25 #9
ну значит подвел акум потому что она пару раз крутанула а потом еле еле,и летом было дело неделю простаяла и не завелась что то сожрало акум а что это может быть не пойму
Старый 19.12.2013, 17:29 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Или акум дохлый,что неделю не держит. Или "ёжик" или не гаснущий свет в багажнике могут высадить.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Не заводится bmw 523i Елена 76 Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.04.2014 02:55
e46 m52 плохо заводится doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.05.2013 19:39
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
не заводится M52 Буч Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.04.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
