| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.01.2014
Уважаемые профи,подскажите. При включении зажигания ключом почему-то не включается реле dme. Сам dme исправен,проверял на точно такой-же е39 заводится работает. Схему смотрел. Сигнал на включение цифрового реле идет с dme. Резистор в цепи катушек зажигания 240ом жив. Принудительно подаю управление на реле -включается, но естественно нет искры и не работают форсунки. Датчик положения коленвала рабочий проверял заменой. Может какая "хитрушка "в проводке? |
