e39 523i ms41.0 - не включается реле DME
Старый 18.03.2014, 10:06 #1
По умолчанию e39 523i ms41.0 - не включается реле DME
Уважаемые профи,подскажите.
При включении зажигания ключом
почему-то не включается реле dme.
Сам dme исправен,проверял на точно такой-же е39
заводится работает.
Схему смотрел.
Сигнал на включение цифрового реле идет с dme.
Резистор в цепи катушек зажигания 240ом жив.
Принудительно подаю управление на реле -включается,
но естественно нет искры и не работают форсунки.
Датчик положения коленвала рабочий проверял заменой.
Может какая "хитрушка "в проводке?
Чай ник вне форума
Старый 18.03.2014, 15:43 #2
Всем спасибо разобрался, хитрушка.
Чай ник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 00:38 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Какая то хитрушка в сообщениях.(дме на другой е39 проверял - как? без синхры она не заработает),запутаешь настоящих чайников(икота замучает от ихних проклятий)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
