e39 525 IA Стартер не крутит
Старый 21.01.2010, 05:06 #21
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Всё не просто :(
Сегодня утром не завелась...
Опять такая же фигня (втягивающее выходит, но стартер не крутит).
В чем проблемма? В гараже заводилась бодро.
Nikita24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 12:11 #22
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Уже дали все советы какие есть. Похоже без разборки не обойтись. Снимать, и если сам не можешь отремонтировать, то в мастерскую.
Старый 21.01.2010, 12:44 #23
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Последний совет. Посмотри стыковку провода плюсового от стартера до салонной развязки ( снизу в районе ног водителя)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Nikita24 (21.01.2010)
Старый 21.01.2010, 16:09 #24
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Вечером опять завелась, причем сразу.
Наверное контакт гдето плохой...
Поставил в гараж, завтра все пересмотрю.
Старый 09.02.2010, 15:38 #25
Аватар для 5DAV
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ 520
А у меня сегодня утром завелась все нормально, а через три часа простоя полный стоп, не заводится. АКБ села. АКБ новая.
Что посоветуете?
5DAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 23:00 #26
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию мозг бмв
Такая ситуация, двигатель 86 г/в перекинули на кузов 87 года. бендикс крутит а стартер нет. Могут быть виноваты мозги?
Старый 02.11.2011, 23:03 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может он не выходит просто (бендикс)
Arbeit macht frei...
Старый 21.01.2012, 01:10 #28
Аватар для Alex520-39rus
Авто: Е34 м50б20
Такая же канитель со стартером на м50б20, причем стартер отвез в спец мастерскую, там поменяли все что надо и проверили на стенде, дав гарантию, привез поставил втягивающая щелкает стартер не крутит либо крутит но оч медленно как-буд-то на разряженой АКБ, хотя АКБ гуд, думал масса, проверил прибором между "+" и блоком +12вольт, что может быть?
Alex520-39rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 22:42 #29
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Проверить соединение двигателя с массой.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 22:00 #30
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
такая проблема.у друга 525 м52 автомат.97г.стартер вообще не крутит.нет массы.дали на прямую от кузова завелась.пробовали еще раз провод сгорел которым минус давали.со стартера масса идет под впуск в толстую косу.куда копать дальше?
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
