Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Like Tree1Likes
Старый 20.03.2013, 12:56 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Женька 525, Перечитал твой первый пост. Когда меняли термостат и помпу, неправильно заправили систему, там воздух, поэтому дует холодным Хотя..... 2 недели ведь было нормально Обычно греется сразу Хотя, может у вас было очень холодно и она не могла нагреться, а через 2 недели очень потеплело или ездил очень мало, что не успевала нагреться, а сейчас много начал ездить
А может всё правильно заправили, а потом образовалась течь
В любом случае: поискать течь, если нет, то правильно заправить систему!
Последний раз редактировалось slava657; 20.03.2013 в 13:01.
slava657 вне форума
Старый 20.03.2013, 13:09 #2
Аватар для Женька 525
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
А вот радиатору за год опять копец мог прийти..... Осмотри внимательно, может где-то течет, следовательно завоздушивается система и печка дует холодным
Тоже не исключаю этого! Сниму защиту и обязательно проверю!
Это вряд ли. На этот раз работали профессионалы Хотя кто их знает... всякое возможно
Женька 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 13:19 #3
Авто: BMW 530D
Сообщение от Женька 525 Посмотреть сообщение
Интересно чем...для этого необходимо опресовать систему охлаждения...после чего сделать правильный вывод.
Старый 20.03.2013, 13:27 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Во первых визуально. Есть видимые течи и ничего для этого не надо опрессовывать.
Старый 20.03.2013, 13:33 #5
Авто: BMW 530D
Удачи
Старый 20.03.2013, 13:33 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Игорь, привет!
Расскажи, пожалуйста, как это делается? Я так понимаю необходимо специальное оборудование
Старый 20.03.2013, 14:49 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Игорь, привет!
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
slava657 (20.03.2013)
Старый 20.03.2013, 15:11 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Точно, вспомнил Если не ошибаюсь, Виктор540 даже самодельный вариант выкладывал где-то
Старый 20.03.2013, 15:22 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Такой тестер меньше [Только для зарегистрированных...] стоит новый фирменный. Зачем огород городить?
Старый 20.03.2013, 13:30 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
На собственном опыте, печка бует холодным (было раз 5) если есть течь или если есть воздух.
Лопнул радиатор, заменили + пробка, заправили - греется. Определили что не работает вискомуфта - заменили - греется. Сказал проверить термостат - проверили - рабочий - греется Сказали, что скорее всего трещина в ГБЦ предложили шлифануть + прокладку заменить - отказался - забухал
Отвез машину на другой сервис - там умудрились залить еще 2.5л. жижи!!! Поехал - греется Сказали купить термостат... купил - заменили, сказали, что старый был мертвый НЕ ГРЕЕТСЯ
На первом сервисе до сих пор не верят, что причина была не в ГБЦ Не признают свою вину, что не смогли правильно заправить систему (не долили 2.5л. и получили воздух) и не проверили термостат
А прикинь, если бы я повелся на снятие и слифовку ГБЦ
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
иван154 (13.02.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
