Описание темы:машина не едет
е39 525i - не едет больше 210
Старый 06.07.2014, 19:32 #21
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
А эта опция снижать максималку может?
S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT Короткие передат.числа редукт.Зд моста
Старый 08.07.2014, 17:21 #22
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Думаю,что может.
Разгоняется машинка с такой опцией пободрее,но это сказывается на максимальной скорости и "плавности"(т.е. обороты при равной скорости будут выше,чем на "европейках")
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 17:44 #23
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
если машинка из японии и с правым рулем то у нее вобще ограничение должно быть 180
таково законодательство в японии
если она стояла и ездила только по праздникам то масло там поменяли всего 1 раз на 25000 тысячах ...... а значит там все что резиновове в двигателе все деревянное...
1.Верно,есть такое ограничение
2.Правый руль необязательно - у японцев иметь европейскую машину с левым рулём считается "типо круто"
3.у меня и по сервисной книжке и по наклейкам в салоне видно,что масло меняли каждые 5000км
Старый 08.07.2014, 18:23 #24
Сказал спасибо: 23
е39, м52. была 2 литра, ехала так же только до 210, поставили 2.8 объем, стрелку ложит теперь, соответственно и проц прошивали под 2.8
Старый 08.07.2014, 22:12 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
вот я непойму, на кой с такой скоростью на этом ведре летать? вы что, устанавливаете рекорды? ну спокойнее надо, 140-170, вполне по трассе,… а понять динамику авто, можно по другому, для меня например, намного важнеее, динамика разгона, ну чтоб если что, то быть уверенным, что обгонишь
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 07:41 #26
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Вот тут и не поспоришь
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 09.07.2014, 10:28 #27
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
+1 Хотя и 170 гонять, магистралей мало у нас, а на простой трассе это попахивает лишением...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 09.07.2014, 11:49 #28
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Обидно,когда магистраль хорошего качества есть,но ездить выше 140 км/ч нельзя
Штраф денюжкой серьёзной,штрафные очки и при сильном превышении скорости - штрафстоянка...
Старый 13.07.2014, 19:27 #29
Аватар для august 2
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW Е60 530 2009
В 2006 г. в феврале. пригнал из Германии BMW 523.170 л\с. 1997 г. Максимально что я на ней выжал это скорость 227 км\ч. продал в мае того же года.
Последний раз редактировалось august 2; 13.07.2014 в 19:28.
august 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:19 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
на моей 39 максималка 210 и это по спидометру - в реале же по навигатору -10 км\ч, - т.е. максимум 200 и это не какие не ограничители - уже 6500 оборотов - такой редуктор просто. Меня это не обламывает т.к. разгон норм и больше 140 редко езжу + расход 9,3 смешанный , 7,5 по трассе и 12 по городу. Мотор 2,5
Arbeit macht frei...
БМВ е34 м50 больше 100км\ч не едЕт pipez Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.12.2021 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
