Описание темы:машина не едет
е39 525i - не едет больше 210
Старый 13.07.2014, 21:05 #31
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
вот я непойму, на кой с такой скоростью на этом ведре летать? вы что, устанавливаете рекорды? ну спокойнее надо, 140-170, вполне по трассе,… а понять динамику авто, можно по другому, для меня например, намного важнеее, динамика разгона, ну чтоб если что, то быть уверенным, что обгонишь
Старый 14.07.2014, 10:51 #32
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Думаю,что может.
Разгоняется машинка с такой опцией пободрее,но это сказывается на максимальной скорости и "плавности"(т.е. обороты при равной скорости будут выше,чем на "европейках")
да разгоняется не плохо но убивает то что 210 он идет на 4скорости это 6200об и не переключает на 5ю скорость потомучто педаль до кнопки в полу .как только я педаль чуть приподниму автомат сразу кидает на 5ю и держит эти же 210 .такое чувство как будто что то держит машину. ладно вы говорите редуктор тихоходный почему же он тогда на пятой не идет ?обороты тахометра в районе 5000об. со стандартным редуктором тоже машина свою максималку как в паспорте написано 238кмч на четвертой скорости не сможет взять после 220 обязательно перекинет на 5ю. получается что дело в прошивке так как движок бодрый и даже очень я замерял до 100 он разгоняется за 8сек и до 210 мгновенно а потом как будто его усыпили.к кому обратится за прошивкой не подскажете?
murad-55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 12:18 #33
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от murad-55555 Посмотреть сообщение
Я бы не насиловал так АКПП, а то скоро новый коробка будет нужен с такой манерой езды. Автомат для плавного, размеренного передвижения в пространстве. Прошивку спроси в диагностике.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 14.07.2014, 18:27 #34
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
да по барабану цена вопроса новий а кэ пэ пэ 1000уе просто у нас нет радаров и дороги ровные вот и хочется по максимуму
Старый 14.07.2014, 18:31 #35
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Все не читал, но скажу.... Ложил я стрелку за 250 на пару мм.....нога но кнопке....так вот скорость была 4-я.....5-ю не включает............
Старый 15.07.2014, 00:07 #36
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Ложил я стрелку за 250 на пару мм.....так вот скорость была 4-я.....5-ю не включает............
Почему?! В режиме "S" была коробка?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 03:22 #37
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Авто разгоняется покуда всю мощность не съедает лобовое сопротивление.
Последняя передача как правило повышающая/прямая, максимальной скорости на ней достичь гораздо сложней не в вакууме или без попутного ветра как на заводских тестах :) Поэтому спорт режим или давить кикдаун.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 10:03 #38
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Нет. Ну, я так понимаю, в режиме кикдауна 5-я просто не включается
Давно дело было, сейчас 100-130 езжу
Старый 17.07.2014, 02:34 #39
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Езжу как обычно, чёт заметил машина тупит,снял бензонасос(ёб того и этого -сетка чёрная забитая кому предьявить?)Полбаллона карба машина поехала ,теперь бак мыть (благо чеки заправки сохранил -стрёмно ругаться но никому ничё не докажешь).Бойтесь новоотккрывающих заправок.
Старый 21.07.2014, 15:01 #40
да в режиме s
БМВ е34 м50 больше 100км\ч не едЕт pipez Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.12.2021 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
