е39 528 М52 Проблема с электроникой
Старый 21.03.2012, 23:08 #1
Авто: BMW528
Post е39 528 М52 Проблема с электроникой
Доброго время суток. У меня такая проблема. Загорелась на щитке приборов сигнал неисправности ASC, потерялась мощность. Когда было холодно машина заводилась нормально, загорался сигнал неисправности ASC, после прогрева машина плохо ехала, но проехав определенное расстояние,заглушил машину и завел заново и все пропало, и весь день нормально ездила. Следующее утро аналогично, и так каждый день. Поехал на диагностику, сказали дроссельная заслонка, я ее поменял, но не чего не помогло, проверили проводку по двигателю (все нормально),потом поставили другие мозги, и опять не помогло, потом сказали поменять штекер на дроссельной заслонке, не помогло. Теперь говорят нужно поменять всю проводку по двигателю. На данный момент потеплело, машина нормально заводится, не каких ошибок не выдает, но тяга так и не появилась, бывает даже глохнет если разворачиваешься, на автомате. Подскажите, что делать?
Виктор528 вне форума
Старый 21.03.2012, 23:54 #2
НОРМАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Старый 25.03.2012, 01:12 #3
Необходимо проверить целостность патрубков забора воздуха. у меня была похожая проблема.лопина после расходамера воздуха с низу.
VITARN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 09:33 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Виктор528 Посмотреть сообщение
Виктор,скинь в личку свой телефон.А то у нас в Краснодаре чудаки ещё те на букву "М".Недели две назад приезжал человек,как ты,полмашины поменял,а толку нет.А оказалось у него датчик ДЗ умер,а он и мозги тоже уже менял.А ты не в Динской случаем пытался ремонтировать?Это у них там любимое занятие при любых симптомах мозги менять.
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Проблема с электроникой!!!!!! Dnomiar Ремонт и эксплуатация BMW 6 21.03.2012 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
