-   -   е39 528 М52 Проблема с электроникой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-528-m52-problema-s-elektronikoi-18627/)
Виктор528 21.03.2012 23:08
Доброго время суток. У меня такая проблема. Загорелась на щитке приборов сигнал неисправности ASC, потерялась мощность. Когда было холодно машина заводилась нормально, загорался сигнал неисправности ASC, после прогрева машина плохо ехала, но проехав определенное расстояние,заглушил машину и завел заново и все пропало, и весь день нормально ездила. Следующее утро аналогично, и так каждый день. Поехал на диагностику, сказали дроссельная заслонка, я ее поменял, но не чего не помогло, проверили проводку по двигателю (все нормально),потом поставили другие мозги, и опять не помогло, потом сказали поменять штекер на дроссельной заслонке, не помогло. Теперь говорят нужно поменять всю проводку по двигателю. На данный момент потеплело, машина нормально заводится, не каких ошибок не выдает, но тяга так и не появилась, бывает даже глохнет если разворачиваешься, на автомате. Подскажите, что делать?
NUFLIN 21.03.2012 23:54
:facepalm:
НОРМАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! :mig:
VITARN 25.03.2012 01:12
Необходимо проверить целостность патрубков забора воздуха. у меня была похожая проблема.лопина после расходамера воздуха с низу.
Антихрист 25.03.2012 09:33
Сообщение от Виктор528 (Сообщение 179942)
Виктор,скинь в личку свой телефон.А то у нас в Краснодаре чудаки ещё те на букву "М".Недели две назад приезжал человек,как ты,полмашины поменял,а толку нет.А оказалось у него датчик ДЗ умер,а он и мозги тоже уже менял.А ты не в Динской случаем пытался ремонтировать?Это у них там любимое занятие при любых симптомах мозги менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
