-   -   E39, 528ia нужна помощь в диагностике (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-528ia-nuzhna-pomosch-v-diagnostike-7574/)
Alex1981 20.07.2010 13:40
нужна помощь в диагностике E39, 528ia
вчера поехал на сервис на диагностику двигателя,
причина: машина вяло разгоняется, но максимальная скорость есть.
предыдущая диагностика: подсос воздуха, катушка зажигания - устранено, датчик положения коленвала -спародическая
сейчас: датчик положения коленвала, система стабилизации двигателя.
в четверг уезжаю на Кавказ.
Уважаемые знатоки и любители подкажите что делать,
может может кто-то детально сказать нужно ли что-то делать или можно так ехать.
"мастер" развел руками
545irbis 20.07.2010 13:50
Проверить состояние свечей зажигания, давление и производительность топливного насоса, топливного и воздушного фильтров.
Если всё в норме - удачной дороги и неломающегося кондиционера!!:wave:
Alex1981 20.07.2010 14:04
диагноз
давление мерил 100км назад,
свечи 10т назад
масло фильтры- новые
машина не едет
а что с датчиком коленвала может быть?
вова 1951 20.07.2010 14:09
Сообщение от Alex1981 (Сообщение 62595)
Мотор какой?:shock:
Alex1981 20.07.2010 14:28
диагноз
M52tu
2.8 dubble vanos...
вова 1951 20.07.2010 14:34
Сообщение от Alex1981 (Сообщение 62606)
M52tu
2.8 dubble vanos...
А заслонка у DISA не отвалилась? Коробка автомат?:shock:
Mik78 20.07.2010 14:35
Сообщение от Alex1981 (Сообщение 62597)
Что быть?:confused: Менять батенька- менять...:wave::wave::wave:
Alex1981 20.07.2010 14:38
диагноз
DISA: звуков не издает, при нажатии на газ клапан срабатывает(двигает заслонку), думаю жива
АКпп
вова 1951 20.07.2010 14:46
Сообщение от Alex1981 (Сообщение 62610)
АКпп
Ты видишь что движется мембрана, а заслонка-- не факт:wave:
Alex1981 20.07.2010 14:57
диагноз
вроде он должен издаваьт звуки при неисправности
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
