-   -   E39 530i Проблема с АКП (контроль переключения) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-530i-problema-s-akp-kontrol-pereklyucheniya-23991/)
SerjioO 15.03.2013 11:16
E39 530i 2002г.в., пробег 150тыс. С покупки заметил что АКП переключает скорости как бы на повышеных оборотах, а пока не прогрета то с 1й на 2ю может переключится и на 4 тыс.
Поехал на диагностику, сказали ошибка датчика в АКП - контроль переключения, что это и как лечится не объяснили, только сказали что этот датчик вроде как находится в самой акп. Как вылечить?
kuderski 15.03.2013 17:36
SerjioO, для начала устранить ошибку.если надо то и датчик заменить.а дальше будет видно
Peter7 15.03.2013 17:41
Ошибку устранить: например перебрать коробку...
Гость 15.03.2013 19:23
я думаю замена фильтра и масла в этом случае бесполезное занятие, да? Может подскажите форум коробочников по бмв, есть такие?
kuderski 15.03.2013 20:02
, а зачем???:confused:
Каспар Фрай 15.03.2013 20:07
Сообщение от Гость (Сообщение 252109)
да да и мне форум датчиков наружной температуры по бмв :biggrin:
SDG530 15.03.2013 20:36
Сообщение от SerjioO (Сообщение 251971)
Умиляет пробег, явно в Германии бабушка в магазин ездила:facepalm:
dmitr24 15.03.2013 22:34
фрикционы сгорели...
kuderski 15.03.2013 23:09
Современные автоматические коробки передач представляют собой сложные и высокотехнологичные механизмы, состоящие из гидравлических, электронных и электромеханических систем и компонентов. Конструкция АКПП ZF насчитывает сотни различных деталей и рабочих узлов, поэтому для обеспечения надежной и бесперебойной работы АКПП, она нуждается в постоянном техническом контроле и обслуживании.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] полезно!!
kuderski 15.03.2013 23:18
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] всем!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
