E39 535i, 1999 Заглохла после наезда на яму
Старый 20.05.2014, 11:57 #1
Авто: E39 535
По умолчанию E39 535i, 1999 Заглохла после наезда на яму
Всем привет. Наехал на яму, удар с низу, заглох и больше не заводится.
Я в отпуске, в маленьком городке, а значит вся надежда только на себя и на форумы.
Машина E39 535i, 1999г. Еле отыскал диагноста с выездом. Ошибка вышла - обрыв в цепи реле бензонасоса, что странно ибо бенз в трубке на движке есть. Кароче вынул реле(2) , замкнул два контакта- машина завелась, реле тоже исправно. Где может быть обрыв?
Хотя что дело в проводах я сомневаюсь, мне кажется что ударом я только ускорил процесс смерти авто. Ибо недавно на холодную стала подтупливать : как будто захлебывалась и глохла. Не всегда конечно и быстро возвращалась в нормальное состояние. Чувствую связь этого с полной поломкой. К тому же подозрительно здох почти новый бензонасос, пришлось менять.
edmynt вне форума
Старый 20.05.2014, 12:07 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Соединения с массой у реле хорошее ? И проверь состояние предов под пасажирской сдушкой ! Реле лучше новым замени не оригинальное тоже подойдет - распиновку только внимательно изучи - она на корпусе реле есть !
Старый 20.05.2014, 12:10 #3
Авто: E39 535
Преды - это первое что я проверял-целые. Я вот думаю, может диагност ошибся и всетаки реле здохло? Там рядом еще есть две релешки такиеже.
Ничего страшного если я их попробую переставить местами? За что они отвечают -так и не нашел
Последний раз редактировалось edmynt; 20.05.2014 в 12:11.
edmynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 12:14 #4
Авто: ВАЗ 21140
Замени - страшного ничего не случится ! ( это те что в багажике ? )
Старый 20.05.2014, 12:18 #5
Авто: E39 535
Да, в багажнике.
Если не сделаю..замкну нафиг тупо эти контакты и поеду так до москвы(
Старый 20.05.2014, 12:41 #6
Авто: E39 535
поменял релешки местами- не помогло(
Старый 20.05.2014, 13:00 #7
Авто: ВАЗ 21140
Если контрольки нет - то плохо ! При прямом соединении если заводится то проблема в питании реле !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
edmynt (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 13:03 #8
Авто: E39 535
вот елы палы...гдеж обрыв то искать? наехал передним левым колесам..там и удар. но проводов я там ни каких снизу не вижу, кроме бензопровода
Старый 20.05.2014, 13:33 #9
Авто: ВАЗ 21140
31 й пред это "+" а "-" от мозгов двигателя
Старый 20.05.2014, 13:54 #10
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
WDS
Топливный насос
Топливный насос устанавливается в топливном баке. Он включается и выключается через специальное реле и служит для подачи топлива через топливный фильтр и регулятор давления к топливному распределительному трубопроводу.
Реле топливного насоса
ЭБУ системы DME может контролировать только процесс активизации реле, но не самого насоса. Реле активизируется через безопасную схему только при работающем двигателе. Реле также активизируется на короткое время при повороте ключа зажигания в положение 2 для нагнетания давления в топливной системе. Если двигатель не запускается, то ЭБУ системы DME прерывает активизацию реле.
Если ЭБУ системы DME перестает распознавать частоту вращения, то тотчас отключает реле. Таким образом предотвращается продолжение работы топливного насоса при неработающем двигателе.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 20.05.2014 в 13:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
