E39 535i, 1999 Заглохла после наезда на яму
Старый 20.05.2014, 13:56 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
датчик положения коленала
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 14:02 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Это же М62 там еще два датчика РВ есть должно заводится и без датчика КВ !
Старый 20.05.2014, 14:20 #13
Авто: E39 535
без ДПКВ не заведется..давно проверено в предыдущих поломках. Исходя из выше сказанного про DME, могу предположить что все таки и ДПКВ, но диагност утверждает, что тогда и при замыкании разъема на реле тоже не завелась бы...
edmynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 15:13 #14
Аватар для Андрей 03
Авто: BMW 525 E34 M50B25 91 г
проверь искра есть? если нет то датчик колена отъехал!
Андрей 03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 16:09 #15
Авто: E39 535
Сообщение от Андрей 03 Посмотреть сообщение
есть искра..датчик норм
Старый 20.05.2014, 16:40 #16
ну тогда смотри питание на бензонасос ! или массу где то оторвал.
Старый 20.05.2014, 16:43 #17
п вообще машина как крутит при заводке как обычно или не как раньше???
Старый 20.05.2014, 16:44 #18
Авто: E39 535
Все как обычно , только не стартует
говорюж если реле замкнуть..заведется и поедет
Последний раз редактировалось edmynt; 20.05.2014 в 16:46.
Старый 20.05.2014, 20:02 #19
Авто: E39 535
Все...починил...проблема была в выбитых мохгах. Запитали массу от реле на кузов и все ОК!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
