датчик положения коленала:cool: |
Это же М62 там еще два датчика РВ есть должно заводится и без датчика КВ ! |
без ДПКВ не заведется..давно проверено в предыдущих поломках. Исходя из выше сказанного про DME, могу предположить что все таки и ДПКВ, но диагност утверждает, что тогда и при замыкании разъема на реле тоже не завелась бы... |
проверь искра есть? если нет то датчик колена отъехал! |
ну тогда смотри питание на бензонасос ! или массу где то оторвал. |
п вообще машина как крутит при заводке как обычно или не как раньше??? |
говорюж если реле замкнуть..заведется и поедет |
Все...починил...проблема была в выбитых мохгах. Запитали массу от реле на кузов и все ОК! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:03. |
