-   -   e39 540 сизый дым под сброс газа (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-540-sizyi-dym-pod-sbros-gaza-32224/)
k-den 10.12.2014 14:01
Мотор m62b44tu 2001г. В общем предистория: замечал что начало подтрушивать машину и были низкие обороты хх. Нашел подсос воздуха во впускном коллекторе. Заказал все прокладки и решил еще поменять за компанию КВКГ. Снял впускной коллектор и поменял прокладки с клапаном. Буквально на следующий день заметил что после того как качусь на передаче нажимаю на газ вылетает облачко сизого дыма. До того как полез менять прокладки дыма никакого не было. Подумал может клапан бракованный хотя и покупался оригинальный, поставил назад старый клапан тоже дымит. Подсоса воздуха нигде нет, проверял. Получается я устранил подсос воздуха и мотор начал дыметь, в чем может быть проблема ?
k-den 20.12.2014 18:49
Ни у кого мыслей нет, куда копать ? :confused:
Насколько я понимаю, если б была проблема с мотором он бы дымел хоть с подсосом воздуха хоть без...
Kopernik79 20.12.2014 23:06
КВКГ когда меняли трубку на слив масла чистили? До замены прокладок квкг работал без проблем? У меня тоже есть дым когда на газ давлю но у нас температура -10 отсюда и дым. Понаблюдайте за уровнем масла если держится в норме значит просто попало масло в коллектор само пройдет. Ну или по простому какой запах выхлопа ? Если масло горит будет стойкий запах
DimasKRSK 21.12.2014 13:38
Смотри трубки КВКГ могут в процессе монтажа лопнуть(если гофрированы).
аляска 22.12.2014 01:28
Тяжелый мотор. В плане ремонта. Могу сказать, дружище, что ждут тебя с этим мотором БОЛЬШИЕ расходы. Все зависит от твоей любви к этой машине. Мотор этот как сложен в ремонте со стороны специалистов, так и сложен по финансовому вопросу.
k-den 22.12.2014 09:53
Трубок там как таковых нету на Вентиляции картера...
По поводу ремонта вкурсе, но как бы руки из правильного места, цепи менял самостоятельно и валы выставлял с помощью приблуд. А вот теперь начал дыметь ни с того ни с сего.
Клапан проверял вроде работает, если приоткрыть заливную крышку на заведенном моторе, то ее практически не присасывает.
Есть конечно вариант поставить маслоулавливатель со сливом в поддон.....
vla3344 22.12.2014 23:23
Чо та как то похоже на конченные МСК....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
