е39 540i М62ТУ потеря мощности
Старый 06.04.2015, 20:11 #1
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
да должна, т.к. смесь не правильная,и после прилив мощности будет
или какой прогой заглушить их? И какие побочные эффекты можно после этого процесса ожидать?
kashmarik вне форума
Старый 07.04.2015, 22:54 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от kashmarik Посмотреть сообщение
Если не работают лямбды и задние катализаторы в норме, имеет смысл заменить лямбды. Но как я понял передние (они вроде предварительными называются) удалены, значит задние катализаторы будут работать не должным образом и содержание СО превысит норму, задние лямбды это обнаружат и двигатель работает в усредненном режиме и чек в подарок. Поправте меня, если не прав. В этом случае на мой взгляд лучше безкатовую прошивку мозгов сделать. Это не колхоз а один из стандартных режимов.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 20:29 #3
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
первые нужны для холодного запуска пока мотор не согреется, т.к в первые минуты большое кол-во вредных веществ выделяется. выхлопная диагностика на горячий мотор соответствует правильным показателям.
kashmarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 12:26 #4
есть ещё идеи?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
