e39 ABS/ASC 5.0 обрыв задних датчиков abs
Старый 24.12.2012, 09:22 #1
Авто: 540i
По умолчанию e39 ABS/ASC 5.0 обрыв задних датчиков abs
540iб 06.98
Собственно датчики на месте, заднего левого небыло вообще, поставил. Проблема так и не решается, на диагностике выдает обрыв задних, куда рыть?
Блок ABS/ASC 5.0 стоит под бордачком, на сколько читал эти блоки не ломаются.
supervisor вне форума
Старый 24.12.2012, 09:25 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Схему в руки, туда же и омметр и убедиться что нет обрыва проводки, да и визуально можно посмотреть состояние разъемов. Там где небыло датчика может контакты уже никакие.
Старый 24.12.2012, 09:58 #3
Авто: 540i
контактов там небыло вообще, провод болтался. Подпаялся напрявую к разъему датчика. Т.е. обрыв проводки сто процентов?
supervisor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 10:41 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
supervisor, об этом тебе точно скажет проверка проводов тестером и проверка датчиков. Еще вариант - блок управления накрылся женским половым органом.
Старый 24.12.2012, 11:12 #5
Аватар для alligator
Сообщение от supervisor Посмотреть сообщение
у этих датчиков есть полярность, возможно перепутал. задающий диск на подшипниках в порядке?
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 03:06 #6
Авто: 540i
а как узнать полярность? диск не в курсе.
Старый 01.04.2013, 09:10 #7
Авто: 540i
Намучался с этой АБС уже, прозванивал проводку от блока до датчиков - проводка целая.
Вот что странно: когда скидываешь ошибки лампа АБС гореть перестает, начинаешь двигаться - загорается и далее горит всегда.
Еще момент заметил, если сразу после троганья нажать слегка на тормоз, то педаль начинает вибрировать, т. е. абс самопроизвольно срабатывает на не заблокированых колесах.
Кстати спидометр не работает.
Кстати ошибки по датчикам всетаки не обрыв выдает, а что-то типа wheel speed sensor rear left/right... Куда рыть????
Последний раз редактировалось supervisor; 01.04.2013 в 09:12.
Старый 01.04.2013, 10:03 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Куда рыть????
Попробовать другой блок поставить,вдруг ломаются
Старый 01.04.2013, 09:25 #9
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
[Только для зарегистрированных...] ...пост 7
Старый 01.04.2013, 10:56 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
подшипники меняй!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
