e39 ABS/ASC 5.0 обрыв задних датчиков abs 540iб 06.98 Собственно датчики на месте, заднего левого небыло вообще, поставил. Проблема так и не решается, на диагностике выдает обрыв задних, куда рыть? Блок ABS/ASC 5.0 стоит под бордачком, на сколько читал эти блоки не ломаются. |
Схему в руки, туда же и омметр и убедиться что нет обрыва проводки, да и визуально можно посмотреть состояние разъемов. Там где небыло датчика может контакты уже никакие. |
контактов там небыло вообще, провод болтался. Подпаялся напрявую к разъему датчика. Т.е. обрыв проводки сто процентов? |
supervisor, об этом тебе точно скажет проверка проводов тестером и проверка датчиков. Еще вариант - блок управления накрылся женским половым органом. |
а как узнать полярность? диск не в курсе. |
Намучался с этой АБС уже, прозванивал проводку от блока до датчиков - проводка целая. Вот что странно: когда скидываешь ошибки лампа АБС гореть перестает, начинаешь двигаться - загорается и далее горит всегда. Еще момент заметил, если сразу после троганья нажать слегка на тормоз, то педаль начинает вибрировать, т. е. абс самопроизвольно срабатывает на не заблокированых колесах. Кстати спидометр не работает. Кстати ошибки по датчикам всетаки не обрыв выдает, а что-то типа wheel speed sensor rear left/right... Куда рыть???? :confused: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...пост 7 |
подшипники меняй! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:43. |
