Описание темы:Подскажите по маркировке и что лить ?
e39 АКПП
Старый 14.06.2012, 20:59 #1
По умолчанию e39 АКПП
. BMW 528i 1998г.в. Экспортное исполнение для Японии.
Нашел шилдик-наклейку на коробке написано вот что:
JATCO
JR502E-B GB106
Фото наклейки прилагаю.
По VINу(BR45501) бьется как A5S 310Z
Суть проблемы, подпинывается немного на малых оборотах.
Хочу поменять масло попробовать. Перелопатил форумы ненашел конкретно про эту коробку. Что лить? И что вообще за коробка, и с чем ее едят
Zhops вне форума
Старый 14.06.2012, 21:37 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Ну судя по инфе это та же A5S 300J - RT - следовательно масло лить то же что и в A5S 310Z видимо
Arbeit macht frei...
Старый 18.06.2012, 17:31 #3
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Е39
По умолчанию Вот!!!
У автоматических коробок передач A5S 310Z следует проводить различие между:
АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой.
Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач.
Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW.
АКПП, заполненные маслом на весь срок службы.
Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач
и зеленая пробка маслоналивного отверстия.
Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки
передач следует использовать только аттестованное масло на весь
срок службы.
Предупреждение!
Масло на весь срок службы может использоваться только для коробок передач определенного типа (зеленый шильдик) и не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Mgerchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 17:32 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39
По умолчанию А инфа отсюда!!!
Старый 18.06.2012, 17:39 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39
По умолчанию Дополнение
Если все же окажется что у тебя масло на весь срок службы, то это масло Esso LT 71141, которое сейчас продается под маркой Mobil LT 71141, эт чтоб ты смог его найти, они абсолютно одинаковы!!! По поводу стоит его менять или нет - разногласий на форуме очень много, но я сегодня рискнул, снял поддон поменял прокладку, фильтр, и масло, которое было в поддоне, около 5 литров, масло сливаемое было очень черным, воняло гарью, было страшно а что делать, после замены я шокирован, пинки ушли моментально, теперь их нет ни после переключения селектора с места, ни при переключении при движении!!! Правда масло не все слилось, но я хочу еще несколько раз заехать и сменить то что в поддоне!!! У меня автомат 5HP19 но я думаю смысл одинаковый!!! Удачи!!!
Старый 18.06.2012, 17:40 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Mgerchik Посмотреть сообщение
Все верно! Через 1000км сделай еще одну замену
Старый 19.06.2012, 18:05 #7
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Вообще то в японские Jatco льют декстрон 3
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 18:17 #8
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Zhops Посмотреть сообщение
JATCO
JR502E-B GB106
ВИН определялки врут, надо по факту смотреть, а у тебя по факту Jatco A5S 300J
Если есть небольшой пинок с 1 на 2 на холодную то это нормально
Коробка японской фирмы Jatco
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
