e39 акпп аварийный режим
Старый 16.12.2012, 11:09 #1
Авто: bmw 525i,е39,2001г.01,
По умолчанию e39 акпп аварийный режим
Здравствуйте.Проблема в следующем,525,е39,256s6,vin.GY23916,2001г.После продолжительной пробуксовки автомат встал в аварийный режим.при переключении не показывает на приборке в каком положении стоит рычаг.делал диагностику на GT1,и еще на двух сканерах,ничего не показывает,т.е.мастер говорит что нет соединения с автоматом.Машина едит на одной скорости.что делать,может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите помагите,пожалуйста
yagoda-ars вне форума
Старый 16.12.2012, 12:45 #2
Сообщение от yagoda-ars Посмотреть сообщение
Смени "мастера" - похоже он не знает машину, или просто лень ему разбираться
Старый 13.01.2013, 08:51 #3
4 диагностики ничего не дало,т.е.сканер видет все кроме трансмиссии,т.е.нет соединения с автоматом показывает сканер и не один а 4.нашел я что горит предохранитель за блоком автомата и движка ,в коробке где 5 предохранителей MOTOR-SICHERUNGEN,один постоянно горит где замыкает не знаю что скажеш
yagoda-ars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 09:06 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
горит пред значит замыкает
замыкает значит гдето оплавилась обмотка
если перегрел коробку то оплавилась обмотка "косы" в коробке
есть вариант взять схему разъема на коробке и прозвонить по пинам че к чему
там вариантов тьма от датчиков вращения до термодатчикаи клапанов так что дерзай
для начала проверь уровень масла в коробке и посмотри что с ним - а томожет и прозванивать не стоит если там стружка то коробку в ремонт
ну это самые херовые варианты
Старый 13.01.2013, 12:41 #5
Уже сказал или повторять по сто раз?
Старый 14.01.2013, 12:10 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Всем привет,вообщето я зарегестрированный пользователь но почемуто не могу войти,по этому как гость.Ребята помогите кто каким советом может,проблемма аналогичная BMW523i 98г.АКПП типтроник 5HP18,каробка неделю как с ремонта после непродолжительной поездки(минут 15)АКПП включает аварийный режим и едит толька на 4 передаче(судя по типтронику)и в это время рычаг АКПП можно переключать в любое положение не нажимая на педаль тормоза,если заглушить машину минут на 5,а потом снова завести коробка работает в норме опять минут10-15.понятно что нужно опять к ним на станцию,но просто хочу узнать чей косяк,и что за проблемма может быть.Заранее спасибо.
Старый 14.01.2013, 12:58 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
на форуме е 46 была подобная ситуация ищи там, точно такая же после ремонта и в аварийку, чел просто отжог резину некоторое время и все стало на свои места, либо завоздушило какой то канал при смене масла,, или ищи или пробуй, но немного погрей перед этим
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 12:59 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
100% коротыш из за перегрева, снять поддон, ф-тр и смотреть в 4 глаза
Старый 14.01.2013, 19:08 #9
Авто: BMW e39 523i
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
спасибо,попробовал не помогло.может еще варианты есть?
андрей523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 21:46 #10
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
была схожая проблема горит предохранитель и все тут ,хоть убейся,селектор акпп не работает нет связи с коробкой. на этом преде у меня еще сидела первая лямбда которая была закорочена на минус, вобщем лямбду выкинул заменил пред проблема ушла.неплохо заглянуть в wds и отзвонить проводку.
angahel вне форума   Ответить с цитированием
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.10.2012 20:43
E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. genche Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.09.2012 14:19
Е39 АКПП иногда встаёт в аварийный режим SEY666 Ремонт и эксплуатация BMW 17 14.06.2012 04:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
