| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.11.2012
Откуда: Приморье,г.Арсеньев Авто: bmw 525i,е39,2001г.01, |
Здравствуйте.Проблема в следующем,525,е39,256s6,vin.GY23916,2001г.После продолжительной пробуксовки автомат встал в аварийный режим.при переключении не показывает на приборке в каком положении стоит рычаг.делал диагностику на GT1,и еще на двух сканерах,ничего не показывает,т.е.мастер говорит что нет соединения с автоматом.Машина едит на одной скорости.что делать,может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите помагите,пожалуйста
| | #2 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #3 |
Откуда: Приморье,г.Арсеньев Авто: bmw 525i,е39,2001г.01, | 4 диагностики ничего не дало,т.е.сканер видет все кроме трансмиссии,т.е.нет соединения с автоматом показывает сканер и не один а 4.нашел я что горит предохранитель за блоком автомата и движка ,в коробке где 5 предохранителей MOTOR-SICHERUNGEN,один постоянно горит где замыкает не знаю что скажеш
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
горит пред значит замыкает замыкает значит гдето оплавилась обмотка если перегрел коробку то оплавилась обмотка "косы" в коробке есть вариант взять схему разъема на коробке и прозвонить по пинам че к чему там вариантов тьма от датчиков вращения до термодатчикаи клапанов так что дерзай для начала проверь уровень масла в коробке и посмотри что с ним - а томожет и прозванивать не стоит если там стружка то коробку в ремонт ну это самые херовые варианты |
| | #5 | |
или повторять по сто раз?
| | #6 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Всем привет,вообщето я зарегестрированный пользователь но почемуто не могу войти,по этому как гость.Ребята помогите кто каким советом может,проблемма аналогичная BMW523i 98г.АКПП типтроник 5HP18,каробка неделю как с ремонта после непродолжительной поездки(минут 15)АКПП включает аварийный режим и едит толька на 4 передаче(судя по типтронику)и в это время рычаг АКПП можно переключать в любое положение не нажимая на педаль тормоза,если заглушить машину минут на 5,а потом снова завести коробка работает в норме опять минут10-15.понятно что нужно опять к ним на станцию,но просто хочу узнать чей косяк,и что за проблемма может быть.Заранее спасибо.
| | #7 | |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n | Цитата:
__________________ bmw 320i touring м52 - продана bmw 330d touring m57n 2004 | |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 9
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2012
Откуда: Новосибирск Авто: BMW e39 523i | спасибо,попробовал не помогло.может еще варианты есть?
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 07.08.2009
была схожая проблема горит предохранитель и все тут ,хоть убейся,селектор акпп не работает нет связи с коробкой. на этом преде у меня еще сидела первая лямбда которая была закорочена на минус, вобщем лямбду выкинул заменил пред проблема ушла.неплохо заглянуть в wds и отзвонить проводку.
| е39 акпп аварийный режим | Wist77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.10.2017 12:07 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) | zhas | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 15.10.2012 20:43 |
| E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. | genche | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.09.2012 14:19 |
| Е39 АКПП иногда встаёт в аварийный режим | SEY666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 14.06.2012 04:35 |
