Е39 АКПП иногда встаёт в аварийный режим
Старый 13.06.2012, 23:40 #11
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
SEY666, если твою коробку изначально эксплуатировали через попу(таскали на галстуке)...
Старый 13.06.2012, 23:42 #12
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
то скорей всего пи....з......да фрикционам..смотри стружку на магнитной пробке...по уму ....меняй масло и фильтр..наверняка там всё загажено..если с этими расходниками всё нормально..сомтри ГТР..имхо
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Виталий 15 rus (14.06.2012)
Старый 13.06.2012, 23:45 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Виталий 15 rus Посмотреть сообщение
включается аварийный режим и едет на 4. может кто будет знать в чем причина. заранее спасибо.
для начала диагностика..а на десерт (ты хнаешь когда менялось мало (если твоя коробка заменяемая)...или как её эксплуатировали?..или может-быть кривые ручки меняли масло?)))
Старый 13.06.2012, 23:49 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
провели полную диагностику. ошибок не было и нет, поменял масло в коробке вместе с фильтром, все равно ничего не изменилось.
Старый 13.06.2012, 23:52 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
у меня она пол года, нормальной эксплуатации) причем никаких проблем с ней не было вообще. плавное переключение без лишних звуков и т.д.
Старый 13.06.2012, 23:55 #16
Гoсть
Сообщений: n/a
масло с завода кажется не менялось))) там правда никахих загрязнений на дне не было, магниты чистые
Старый 14.06.2012, 00:09 #17
Авто: BMW e39 528IA
а ГТР расшифруешь?))
Виталий 15 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 04:35 #18
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Гидротрансформатор, он же torque converter.
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
BMW e39 Аварийный режим Акпп Anton39 Ремонт и эксплуатация BMW 52 26.10.2013 13:21
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.10.2012 20:43
E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. genche Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.09.2012 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
