e39 АКПП странно работает на R всем привет! имеим е39 530d рестайл. странно работает акпп на задней передаче,при положении на R ,такое ощущение что бьет педаль томоза и при этом присутствует характерный звук дрррррр.... ) . если полностью отпустить педаль тормоза биение и звук прекращается, но так небезопасно сдавать назад. при остальных положениях акпп все ок. может у кого уже было такое? что это может быть? авто брал уже с таким симптомом, но тогда как будто не было прям так отчетливо все. |
Для начала проверь подушки ДВС и АКПП |
e39 АКПП странно работает на R одна подушка ДВС мертвая это знаю точно. как проверить подушку АКПП и у нее тоже две? |
Вложений: 1 Цитата:
все , понял куда копать, спасибо! забыл сказать что ошибок по АКПП в памяти нет |
Эта проблема решается с помощью осциллографа за 10-15 минут. У Вас, проблема в одном из подшипников колес. |
это причина "биения" педали тормоза? бьет только на задней передаче |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:13. |
