-   -   e39 Блок комфорта и водительская дверь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-blok-komforta-i-voditel-skaya-dver-18818/)
Dimozavr 01.04.2012 18:44
Всем привет, у другана перестали работать кнопки управления стеклоподъемников на водительской двери, работает только вод. дверь остальными не управляет , + перестала закрываться дверь (с пульта и ключом), ставил блок управления стеклоподъемников от своей -не помогло, разобрал шлейф на стойке - окислился, пролил вдшкой, зачистил, не помогло, предохранители проверил все на месте, кнопки окон на дверях работают - ХЕЛП КУДА КОПАТЬ? :confused:
Забыл добавить, до того как он помыл кузов (только кузов с снаружи) все работало нормально.
Е39 1998г
Dimozavr 03.04.2012 16:34
Парни хелп! Не ужели нету идей?
dremer_5 03.04.2012 22:16
все точо так и у меня толко есчо все замки закрыты.питание вроде приходит.стаит колом месяц.все двери заблокированы а пассажирская не закривается.если что найдеш распиши.
Dimozavr 03.04.2012 22:51
На выходных поеду с другом в сервис, точнее пока не знаю куда но ищу адекватного электрика.... решим трабл отпишусь, жаль что мнений маловато в клубе :(
владимир51 03.04.2012 23:18
Вполне возможно, что где-то коротнуло. Пример: пассат в3 с ЦЗ и стеклоподъемниками. После мойки в движении закрылся ЦЗ и поднились стекла. Изнутри ничего не реагирует, ни стекла ни ЦЗ. Благо универсал. Отключили блок ЦЗ и вышли из машины. Потом он на мойке сам закрылся с ключами в замке зажигания! В другом городе! Проводок оказывается подломился, точнее изоляция на проводе(изгиб проводов от личинки). На морозе нормуль, а как на мойку-лед растаял и капец, коротит провода и машина закрывается, после чего можно попасть только через багажник. Двери ключем при таком КЗ не открыть, т.к. постоянно работает"запирание". Похоже на подобную неисправность в твоем случае, где-то обрыв или коротыш.
sh@rk 03.04.2012 23:18
где то в подборке было [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...
там надо пропаять/перепаять какую то микруху, из-за попадания воды она теряет контакт/перегорает....был такой косяк и у меня....
владимир51 03.04.2012 23:19
А все остальные двери закрываются с ЦЗ?
dremer_5 04.04.2012 10:05
лично у меня они вобще не открываются
Dimozavr 04.04.2012 10:10
Сообщение от владимир51 (Сообщение 182818)
В том то и дело что да, и стеклоподъемник работает на эту дверь, правда без комфорта, а вот ключом (проворачивая личинку) не срабатывает, только сигналкой штатной..
dremer_5 04.04.2012 10:26
а сигналка у меня не пашет.мо кто знает на какой провод подать напражение чтоб открыть остальные замки?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
